Lifesat Satelliten analog Receiver LS 1999 R Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satelliten analog Receiver Lifesat LS 1999 R |
BID = 140855
konnibmaster Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Lifesat
Gerätetyp : LS 1999 R
Moin!
Bei og. Gerät funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Ich habe mir schon 2 Multifunktionsfernbedienungen gekauft aber keine Funktioniert mit diesem Aldi-Receiver.Gibts da nen Trick oder sind das Frequenzen auf denen die Multi IR´s nicht funtionieren?Ausserdem geht der Receiver oft in unregelmäßigen Abständen aus (auch kein Standby Balken mehr) und geht nur nach etwas draurumhauen wieder an. Wenn er mal läuft brummt das Netzteil stark. Kann das was mit unserer Kaskade zutun haben?(Twin LNB und 2 MUltischalter ohne ext. Stromquelle).
mfg KB |
BID = 140905
na wenn er aussetzt sind es meist lötstellen
wenn er brummt und hat nen grossen trafo drinne dann schwingt der
fernbedienung geht meist keine universal sondern nur die orginale |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182652663 Heute : 7736 Gestern : 6686 Online : 251 2.1.2025 21:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224328041077
